Peugeot 308 SW 1.6 e-HDi
Re: Peugeot 308 SW 1.6 e-HDi
Nema veze sto nema nista novo, isto ti nekad okini koju ;)
Postovi: 1004
 pohvaljen: 146 puta
Opet prođe dugo a da ništa nisam pisao niti sliku okačio.
Mislim, generalno, i nema ništa novo. Prije nekih 2 mjeseca je urađen veliki servis na 180k i to je to, sipam i vozim.
Zamijenio gume nekidan kad je ono zahladnilo i lagano, svaki dan u prosjeku 100 km pređem.
Do sada predjenih malo ispod 31k (1g i 3mj) bez ikakvih problema.
Zadnjih 10k sa borda (realno je malo ispod 4.2 l/100km):
Dvije slike sa posla:
Zadnja izmjena: StefanMD, dana/u 25. tra 2018, 15:12, ukupno mijenjano 1 put.
Kako su mocni ovi bijeli satovi, bruka izgledaju. Odlicna potrosnja
Postovi: 1004
 pohvaljen: 146 puta
Evo opet malo da napišem koju, na Pugiši je urađen nedavno mali servis (~192k), zamijenjeni filter klime, filter vazduha (najskuplji koji su bili :D ) i filter ulja originalni (ima neke razlike u nekoj gumici kako mi reče moj serviser, bolje je i meni i njemu, ne prosipa se ulje a cijena je neznatna razlika) i ulje naravno Total Quartz INEO ECS 5W-30, kupljeno u BL nekad ranije na akciji u auto kući LAV.
Sve ukupno sa rukama 105KM i miran opet 15.000 km.
Usput je pregledano auto na dizalici, sve je OK što je odlično s obzirom na naše puteve i ~37k pređenih...
Lako ti je ovaj prosjek napraviti kada nigdje brda ne vidi, niti druge brzine. :D
Dobar je pug i sviđa mi se ovaj dizajn, samo slike nisu sa posla, nego sa parkinga. :ok:
Postovi: 1004
 pohvaljen: 146 puta
Prosjek je bio ljetni, 100km svaki dan, visinske razlike možda do 100m na tu dužinu, brda nekakvog primjetnog očigledno nema.
Trenutni prosjek na oko 5500km je 4.3l po bordu (oko 4.5-4.6 realno), što je opet normalno s obzirom na zimske temperature, više rada u mjestu i td.
Slike su sa telefona, a auto je na parkingu... :D
Neka on samo služi ovako, na ljeto dobija nove gume i idemo dalje... :good:
Postovi: 866
Ima zahvala: 31 put
 pohvaljen: 140 puta
Potrosnja je smijesna.Super ti je auto!
Bas smiješna za ovoliki auto... Aktiviraj se malo, steta je ovako rijetko vidjet sliku ovako do rog auta ;)
Postovi: 1004
 pohvaljen: 146 puta
Hvala, a ne znam šta bih slikao kad je sve isto a ne hodam u zadnje vrijeme nešto, jedino bih volio Rinjani ili nešto slično u 17" ili Lincancabur 18" sa možda distancerima nazad da popuni prostor (ako bi bili potrebni sa 2cm širim gumama) i to je to, ali sačekaće...
Još se omišljam za drugi par projektora pošto svakako imam već H1 xenon na dugom, a moram/planiram ove postojeće odraditi da budu RHD (pošto bacaju kontra, naručio pogrešne). :D
Crn1
Postovi: 157
Lokacija: Zrenjanin
Post Postao/la Crn1 »
Uh, te 18ke bi mu cucnule samo tako. Iscitao sam kompletnu temu i nemam zamerki :D tj, ako cepidlacim, ne svidja mi se bas kako mu stoje ove zimske 16ke. Previse su "stare" za ovako moderan dizajn auta, ali s obzirom da se koriste kao zimski set, sve ti je oprosteno :D
Postovi: 1004
 pohvaljen: 146 puta
Evo jedna slika sa zimskim setom koji će biti zamijenjen danas najvjerovatnije, hladnoće više definitivno nema, ubaciću lance u gepek radi jazavaca... :D
Zadnja izmjena: StefanMD, dana/u 25. tra 2018, 15:13, ukupno mijenjano 1 put.
Ubaci onda i jednu sa ljetnim setom. :D
Postovi: 1004
 pohvaljen: 146 puta
Evo opet malo da napišem koju riječ, a biće i neka slika dok operem Pugišu...
Između ostalog, prešlo se još 10.000km, bilo je nekih zamjena dijelova.
Ispostavilo se da su španeri na PK remenu ipak za zamjenu iako su na velikom servisu 15.000km ranije rekli da su OK i ispravni, i usput sam zamijenio i remen, koji je istina izgledao kao nov ali kad se već mijenja neka ide u setu. Hvala kolegi Saša D za informacije oko dijelova. Zamjenu sam odradio u ovlaštenom servisu u Brčkom, španere sam uzeo SKF a remen je originalni. Olakšali su me za 260KM sa rukama. :zvizd:
Nekidan me i akumulator izdao, iako je pregurao čitavu zimu ovo zadnje zahlađenje mu nije prijalo, a i ja sam baš tih dana nekako imao vožnje od po maksimalno 3 minuta dva-tri dana zaredom, nisam vozio ništa duže. :oprosti:
Došlo vrijeme da se ide kući sa posla, otključam auto, sjednem, kontakt, sve OK. Da zaverglam, on ništa, ni da čuje! :facepalm:
Spojim na kablove sa kolegom i upali jelte od prve laganini (još je i toplo bilo).
Napunio se malo u vožnji od 50km, stavio ga ja na punjač kući da se dopuni dok ne nađem novi i vozio sam ga još oko dvije sedmice.
Pošto je auto sa start stop sistemom ne ide "obični" akumulator nego ide kvalitetniji AGM. Našao sam svega i svačega, FIAMM, Topla/TAB, Varta, Energizer, Duracell a odluka je po preporuci pala na FIAMM. Garancija standardno 2 godine. Juče ugrađen pa ćemo vidjeti dokle će.
Eto, to je to za sada. U planu je još da ubrzo popravim/prefarbam prednji branik (ogulila se farba zimus kad sam neki snijeg razgrtao :D ) i poliranje/sređivanje kod kolege Armina. :84:
Nesto tu nije u redu sa instalacijama dok je akumulator crkao :D
Ja sumljam na glodare, ili zavjeru njemačke auto industrije! ;)
