P307 - Koliko vam trosi ?
- Postovi: 863
- Motor: 2.0hdi 110kw
- Ima zahvala: 31 put
- pohvaljen: 139 puta
Re: P307 - Koliko vam trosi ?
Kao sto napisa Dino najtačnije izračunavanje potrošnje je pun rezervoar do čepa, predješ npr. 1000km i ponovo naspes do čepa i koliko si sipao pomjeriš zarez u lijevo i eto potrošnje.Po bordu je uvijek manje,a zna biti i ogromna razlika.Neki će se začuditi kad vide stvarnu potrošnju u odnosu na onu na bordu.
- neretva 1
- Postovi: 370
- Lokacija: Čapljina
- Motor: 1.6 HDI
- Ima zahvala: 40 puta
- pohvaljen: 14 puta
Ponoviću svoja iskustva ... prvi put sam mjerio na 3 puna rezervoara na istoj crpki i svaki put na prvi klik pištolja. Board i stvarna potrošnja na nekih 3.400 km u drugu decimalu!
Poslano sa mog SM-G900F koristeći Tapatalk
- maher33
- Postovi: 13
- Pridružen/a: 30. stu 2015, 00:30
- Vozim: Pug 307
Ja od rezerve do rezerve predjem 640 km, prosjecna brzina oko 24kmh, sto bude oko 8.5 l na 100km. Tako je odprilike svaki put, 2 rezervoara mjesecno, ista pumpa, isti pistolj.
Pug 307, 2.0hdi, 79kw
- klol
- Postovi: 226
- Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:05
- Vozim: Peugeot 307 SW
P307 2.0 HDi 79 kilovata, DPF off: gradska 8 do 8.5L/100km, otvorene oko 4-5 do 5, prosjek 7 jer imam brda koje savladavam drugom i trećom brzinom
- micija
- Postovi: 714
- Lokacija: Modriča
- Vozim: Peugeot 5008
- Ima zahvala: 52 puta
- pohvaljen: 27 puta
Po bordu moj 5008 trosi na mjesec dana iliti 5-8 hiljada km trosi oko 5,4 bez klime ili 6 sa klimom a po novcaniku ide 5,9 ili sa klimom ide i do 6,6l.
- gemini
- Postovi: 135
- Pridružen/a: 14. sij 2016, 14:23
- Vozim: 307 SW 1.6 HDI 66kW
- Ima zahvala: 15 puta
- pohvaljen: 8 puta
Poslije treceg sipanja do cepa prosjek 4,55 l/100 km a po bordu 4,8.
http://caloboo.com/v/213-K6i90wqIQp4AMrtO
Ko drugom jamu kopa, trećom šlajdra!
- crankshaft
- Postovi: 117
- Lokacija: Banovici
- Vozim: Peugeot 308 1.6 HDI
Kod mene moj 307 1.6 hdi 66kw trosi otprilike 4,5-5 litara lokalne voznje, zadnji put sam testirao sa klimom koja.je stalno radila 5,5 litara.
Board uvijek pokazuje vise nekad i litar vise od stvarne potrosnje .
Jednom sam ga testirao na otvorenoj cesti vozio sam vecinom 90km/h i trosio je 3,9-4 litra . Ja prezadovoljan
- Lipa
- Postovi: 78
- Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:53
- Lokacija: Srebrenik
307 2.0hdi 66kw board 6.3l voznja bez obracanja paznje na potrosnju..znaci nekih 5.5l.
- kris74
- Postovi: 23
- Pridružen/a: 02. svi 2016, 18:44
- Lokacija: Bosanski Petrovac
- Vozim: peugeot 308
Da se i ja uključim.Moja 308-ca,1,6,66KW,2008.godište može u zavisnosti od načina vožnje ići od 4,7 do 6,1.Ako pazim i postepeno ubrzavam bez naglog davanja gasa držim ga ispod 5l,međutim kad ga pritisnem(što inače radim)ode potrošnja i preko 6.Ako vozim onako osrednje,bez posebne pažnje,ali i bez divljanja,onda je po gradu 5,8,a na otvorenom putu 5,2.
- Enes
- Postovi: 6
- Pridružen/a: 12. lip 2016, 20:01
- Lokacija: Bugojno
Moj Peugeot 307 2.0 66kw na otvorenom trosi 5,3l, s tim da potrosnja moze biti i niza, negdje oko 4,7l. Ne obracam bas paznju zbog potrosnje goriva koliko cu stisnuti papucicu gasa. Gradska voznja je nekih 7,4l.
Prije sam vozio 206-icu 1.9D. Taj auto je bas malo trosio u gradskoj voznji, ali nije imao bas neki odziv na gas, tako da ga nisam nikada ni forsirao, a i imao je dosta bucniji rad od HDi motora, pa sam pazio bas na to koliko cu da stisnem papucicu, jer ne volim cutu preglasan zvuk motora.
- Phantom
- Postovi: 2613
- Lokacija: Teslic
- pohvaljen: 90 puta
Evo po Boardu. Pun je bio i presao sam 933 km sa prosjecnom 7.2 l/100km. 80% gradska voznja i non stop klima upaljena, a vecina zna kakva je moja voznja
- Postovi: 34
- Pridružen/a: 24. lis 2015, 02:22
Moja 308-ica trosi koliko naspem
Board pokazuje oko 7.5 prosjek, naravno normalne voznje. Znam da ki uzme oko 15 litara Tuzla - Sarajevo - Tuzla, tacno od crte do crte za cetvrt rezervoara. Rezervoar 60 L, znaci ako tacno pokazuje onda je to 15 L. S obzirom da je benzin meni je ok.
Poslano sa mog SM-T560 koristeći Tapatalk
