P307 - Koliko vam trosi ?
Re: RE: Re: P307 - Koliko vam trosi ?
Enes je napisao/la:Moj Peugeot 307 2.0 66kw na otvorenom trosi 5,3l, s tim da potrosnja moze biti i niza, negdje oko 4,7l. Ne obracam bas paznju zbog potrosnje goriva koliko cu stisnuti papucicu gasa. Gradska voznja je nekih 7,4l.
Prije sam vozio 206-icu 1.9D. Taj auto je bas malo trosio u gradskoj voznji, ali nije imao bas neki odziv na gas, tako da ga nisam nikada ni forsirao, a i imao je dosta bucniji rad od HDi motora, pa sam pazio bas na to koliko cu da stisnem papucicu, jer ne volim cutu preglasan zvuk motora.
Kako ti onda vozis otvorenu voznju pa ti je potrosnja 4.7 :O
Phantom je napisao/la:Evo po Boardu. Pun je bio i presao sam 933 km sa prosjecnom 7.2 l/100km. 80% gradska voznja i non stop klima upaljena, a vecina zna kakva je moja voznja :D
Skoro si me stigao, kod mene 8.6l prosjek :D
Imam jos fore :D
Djetko
Postovi: 116
Lokacija: PODGORICA
Vozim: 508 sw
Post Postao/la Djetko »
Meni je kroz grad 8.5-9l potrosnja :D nekad i vise, al to je skoro sve puni gas slika a kad se vozi bas na vrh gasa bude 7l ...
Jes da nije tema 508 al ok slikaslika
Konacno realnih cifara. Inace kod vecine trosi 6 grada, ko da je golf jbt
Postovi: 2524
 pohvaljen: 319 puta
Kod mene po boardu 6,7, ali to je više seoska nego gradska. :D Dok je hladnije bilo, išlo je na 7,5-8.
crankshaft
Postovi: 117
Lokacija: Banovici
Vozim: Peugeot 308 1.6 HDI
Post Postao/la crankshaft »
po boardu 6,1 litar neka kombinovana voznja bez divljanja ali i bez tusenja motora,normalna voznja, motor 1.6 HDI 66kw 2008 p307 SW, ljeti je niza bila do 5,5 litara ali vidjet cemo ovo ljeto ako Bog da hehe, proslo ljeto je stigao tek pa je bilo upoznavanja i postedjivanja :D
Miki 307
Postovi: 145
Lokacija: Tešanj
Post Postao/la Miki 307 »
Dali se potrošnja smanji i sa blindiranjem Egr ? Kolko ja vidim ako nije čak i veća ! Moj bc pokazuje na 79 kw 2.0 hdi konstantno 1l više od raalne potrošnje po tanku ako računam na ruke. Dali se Bc da nekako kalibrirati ? Inače zimi trošiu realno 6.5l, ljeti 5.5l u prosjeku.
Postovi: 2524
 pohvaljen: 319 puta
Teoretski, blindiranjem EGR-a se motor sporije grije jer se više ne vraćaju vrući ispušni gasovi u motor pa stoga i vjerovatno nešto više troši, sad koliko ne znam.
A potrošnja na boardu nije precizna nauka, ne može se uvijek 100% osloniti na nju da je tačna.
Miki 307
Postovi: 145
Lokacija: Tešanj
evo jedan strani link, koji dobro obrazloži pravu funkciju Egr-a, kaže da je sa njim u normalnoj funkciji, potrošnja manja a snaga motora u krajnjoj fazi ista.
http://www.tuneruniversity.com/blog/201 ... you-money/
crankshaft
Postovi: 117
Lokacija: Banovici
pa osnovna funkcija EGR ventila je recirkulacija ispusnih plinova,odnosno vracanje ispusnih plinova na ulaz u motor cime se smanjuje temperatura unutar motora i samim time smanjuje se udio NOx ili azotnih aksida u ispusnim gasovima. Ja svoj nisam htio ukidati iako je bio otisao,kupio novi i sve super fercera,potrosnja, vuca sve OK. :D tako da cisto sumnjam da ce manje trositi bez njega
Harun
Postovi: 400
Post Postao/la Harun »
Bas tako nema tu razlike u potrosnji cak bi se moglo diskutovati da li ima povecanja ali to su vrlo male kolicine, samo jos on ne vraca vruce ispusne gasove jer ima mali vodeni hladnjak koji ih ohladi dosta.
Miki 307
Postovi: 145
Lokacija: Tešanj
Ovaj link gore govori o tom da je funkcija Egr-a osnovna da štedi gorivom a stranska funkcija recikliranje plinova, teoretski malo komplikovano za obrazložiti ali kod blindiranog Egr dolazi sav svjež zrak preko Maf-a pa je odazivnost gasa veća jer nastane bolja reakcija kod sagorijevanja goriva i svježeg zraka, a slabije je to da je potrošnja veča tad i kad nema potrebeza jakom snagom motora ( lagana vožnja, glisiranje sa oduzimanjem plina, gradska vožnja) Zato Egr, otvara u tom slučaju i dovodi deo izpušnih plinova, reakcija sagorijevanja se tad smanjuje i troši se manja količina goriva.
Ribar307
Postovi: 122
Post Postao/la Ribar307 »
Peugeot 307, 1.4hdi 86hp ,bez katalizatora, bez zadnjeg lonca, sa zatvorenim egr ventilom i gumama 205 50 17, prosek po boardu 5,6L stim da ga u 80% slucajeva ne stedim a u tom proseku je mozda 10% van grada ostalo je u gradu. Ali da ume da potrosi- ume.. U drugoj ume kad se potopi papucica na bordu da pise 26L trenutna dok u 5toj 90kmh bude oko 4,7L , ali kazem sve zavisi od vozaca. Ja zadovoljan dok ne predje prosek 6Lit =)
No smoke - No fun :p
Miki 307
Postovi: 145
Lokacija: Tešanj
evo sa dopusta vožnja Slovenija - Bosna, autoput i 2x na selo 1300 nadmorske visine, i nazad, po autoputu 130kmh-140, 900 km klima non stop, Mapiran, blindiran Egr, gume 205/55/16 michelin energy saver, potrošnja iznela je 5,5l računato na ruke, board comp. pokazuje litar više, neznam zašto. Sad presudite jel to neka prevelika potrošnja. Mene zanima dal bi bila manja ako bi bilo staro stanje da ne bi bio mapiran i sa otvorenim Egr, jer dok sam kupijo auto to sam uradijo odmah pa sad ni ne znam kako bi bilo sa tvorničkim stanjem.
Auto : P307 2.0 hdi 79 kw, 5 vrata, hatchback
