P307 - Koliko vam trosi ?
Davor The Great :)
Postovi: 187
Lokacija: Subotica, Srbija
Re: P307 - Koliko vam trosi ?
Evo i od mene podataka
Naime, resetovao sam bord kada sam se vratio sa puta posto sam znao da cu narednih par nedelja voziti po gradu... Na nekih 200km predjenih u gradskoj voznji, board pokazuje da je potrosnja 8,7 lit/100km...nije da ga stedim, ali nije ninda ga non stop gazim i panjim... Motor 2.0 79kw 307 SW sa panoramom (tezina 1497kg)...
Verujem da mi vise trosi jer pretpostavljam da je DPF poprilicno prljav iako ga povremenu na autoputu malo "procistim"... Na otvorenom putu (oko 85-90 km/h u petoj) trosi oko 4.6-4.8 lit/100km, dok mi na autoputu na 130 km/h trosi oko 7-7.5 lit/100km...
Za sada nema tempomat pa to varira malo jel
Sad u toku leta ide kod majstora, malo da se ocisti turbina, egr, malo provere ta silna creva i to jer ima trenutaka kada ne vuce bas, a ima trenutaka kada "cupa asfalt" kako neki kazu...
Aethaercyn
Postovi: 48
Pridružen/a: 21. lis 2016, 00:51
Lokacija: Lukavac
Vozim: Peugeot 307 2.0 HDI 79 kW
Post Postao/la Aethaercyn »
Zadnja 2-3 mjeseca sam testirao (kombinovana - 2.0 HDI 79 kW). Ja sam za sada zadovoljan. :handclap: Sto se tice goriva, sipam samo na INA-Energopetrol benzinskim pumpama.
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Post Postao/la Henry »
1,6 66kw uz klimu :)
Moze pisat sta hoce. Ja jedino vjerujem u sipanje punog pa dosipavanje.
Naspem pun rezervoar, i predjem 185km, od toga 100km zenica i nazad, ostalo gradska strogo, klima uvijek upaljena. Odem da dospem jedva 10l stalo, sto je meni ono bas bas bilo cudno.jer meni board pokazuje prosjek od 7.2. Doduse ne znam kad je resetovan, ali nebitno
Istina i ova otvorena voznja je bila od strane mog brata,kad me vozio u bolnicu u Ze. Kasno uvece, nema nikoga na cesti. Inace mislim da je realna potrosnja, kombinovana oko 6-6.5l. Otvorena oko 5, a gradska,heh od 7 pa gore
mumi
Postovi: 24
Pridružen/a: 26. svi 2016, 08:54
Vozim: Peugeot 307 2.0hdi 100kw
Post Postao/la mumi »
Zavisno od puta i raspolozenja, izmedju 4 i 10 litara... :)
Ima zahvala: 752 puta
Re: RE: Re: P307 - Koliko vam trosi ?
mumi je napisao/la:Zavisno od puta i raspolozenja, izmedju 4 i 10 litara... :)
slika slika slika konacno pravi odgovor u temi slika
Davor The Great :)
Postovi: 187
Evo novih podataka i od mene...pre 2 meseca sam se preselio nazad u rodni grad pa nisam ni putovao negde van toliko kao ranije...
Elem,resetujem board comp jer znam da necu putovati,rezervoar pun do cepa...predjem.nekih 600km po gradu - board pokazuje 9,4-9,5 lit/100km,a ja opet.naspem do cepa i stane jedva 50 litara, sto mi dodje prosek od 8,3333 lit/100km...
E sad stvarno ne znam da li je moguce da board bas toliko promaši (razlika preko 1 litar)? Ako jeste moguce,da li mogu ja nesto da uradim povodom toga (tipa čišćenje nekog senzora ili tako nesto)?
I da...da napomenem,tih 600km gradske je naravno bilo u toku novembra kad su nize temperature pa ga ja svaki put malo zagrevam pre nego sto krenem,ma koliko kratka relacija bila (kod prvog paljenja ga drzim na leru oko 3 minuta,kasnije u toku dana oko 1-2 minuta) sto opet,koliko toliko poveca potrosnju...
Postovi: 869
Ima zahvala: 32 puta
Kod mene na 407 izjednačilase potrošnja po bordu i stvarna tek kad sam promjenio dizne. Do tada razlika bord i stvarna 1.4-1,6l.Bord je polazivao manje.
oggy.berenji
Postovi: 220
Ima zahvala: 11 puta
 pohvaljen: 43 puta
Post Postao/la oggy.berenji »
Meni na bordu pokazuje 7.2 a kad natocim i izracunam ispada da trosi 6.1
Poslato sa Huawei Mate 9 uz pomoć Tapatoka
@oggy: vidi li taj auto ikad brda ili se samo voza po ravnom i niz brdo pa ti je prosjek 6.1 :/ :/
oggy.berenji
Postovi: 220
 pohvaljen: 43 puta
anel007 je napisao/la:@oggy: vidi li taj auto ikad brda ili se samo voza po ravnom i niz brdo pa ti je prosjek 6.1 :/ :/
I mene stvarno iznenadjuje da ovaj motor ovoliko malo trosi...to mi je vecinom otvorena a gradska ide do 7.5...
blago tebi ako imas potrosnju manju od specifikacija proizvodjaca
Kako je 6 litara manje od specifikacije? To je još i puno za otvorenu.
Da se ispravim, po spec mu je otvorene prosjek 5.8 ali svi znamo kako se to testira i treba sve da se poklopi da bi to ostvario. Ja licno znam da svog ne mogu ni na otvorenoj spustiti ispod 6.5-7 da jebe rak raka jer i na toj otvorenoj ima brda, ima nekad i guzve pa se i prestizati mora. Dok gradske, ali ove prave gratske po Sarajevu i nasim brdima uzima 9+ ko od sale a mogao bi jos zato i kazem super mu je potrošnja ali je moze ostvariti jedino ako zivi u ravnici i nekom manjem gradu.
oggy.berenji
Postovi: 220
 pohvaljen: 43 puta
anel007 je napisao/la:Da se ispravim, po spec mu je otvorene prosjek 5.8 ali svi znamo kako se to testira i treba sve da se poklopi da bi to ostvario. Ja licno znam da svog ne mogu ni na otvorenoj spustiti ispod 6.5-7 da jebe rak raka jer i na toj otvorenoj ima brda, ima nekad i guzve pa se i prestizati mora. Dok gradske, ali ove prave gratske po Sarajevu i nasim brdima uzima 9+ ko od sale a mogao bi jos zato i kazem super mu je potrošnja ali je moze ostvariti jedino ako zivi u ravnici i nekom manjem gradu.
Samo ravnica,nema nigdje brda niti idem nekad u brdo,zato tako i trosi a od grada sam 15km,Doboj i Sarajevo su razlika kao 2 svijeta,normalno da bi i meni trosio dosta vise da sam u Sarajevu ili BL...7.6 mi je gradska potrosnja...sa 50KM predjem 380km kombinovane voznje s tim da na otvorenoj ne prelazim 120km/h
