Peugeot 307 1.6HDI 90KS
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Re: Peugeot 307 1.6HDI 90KS
Post Postao/la Henry »
Ma ja sam upratio da sa 20 maraka mogu preci oko 200km :D
JasminTurcalo
Postovi: 22
Pridružen/a: 25. srp 2017, 23:04
Vozim: Peugeot 307 1.6HDI
Post Postao/la JasminTurcalo »
Henry je napisao/la:Ma ja sam upratio da sa 20 maraka mogu preci oko 200km :D
Ovih dana sam testirao, jednom nasuo pun rezervoar, presao 100km( potrosio oko 6,9l), nakon toga presao oko 200km, i danas nasuo 12,38l...sto znaci 6,19l potrosnja..mada meni je to sve relativno..jer nekad mi treba od alipasino polja do centra nekih 40 minuta, a nekad ujutro od centra do alipasina za 11 minuta( kad zeleni uhvatim jos brze)...
Worf
Postovi: 215
Motor: 2.0 BlueHdi 110kw
 pohvaljen: 5 puta
Post Postao/la Worf »
Djeluje pravo ocuvan, nije ni cudno s obzirom na tako malu kilometrazu, neko ga je bas pravo rijetko vozio. :green:
Da te dobro sluzi. :good:
JasminTurcalo
Postovi: 22
Hvala. Neki dan je odradjen mali servis, a majstor kaze da ne treba veliki jer nije preslo puno ....to na proljece aBd...kaze covjek, zamjerke mu nije nasao.. :D
JasminTurcalo
Postovi: 22
Desava li se jos nekome na 307ici da kad se spusta brzina nece u prvu dok se ne zaustavi?
oggy.berenji
Postovi: 220
Ima zahvala: 11 puta
 pohvaljen: 43 puta
Post Postao/la oggy.berenji »
Tako je kod mene a i na drugovoj 206-ici,a i kad hocu u rikverc ne mogu ubaciti dok ne ubacim u prvu pa u rikverc
Poslato sa Huawei Mate 9 uz pomoć Tapatoka
Oslabili malo sinhroni, mada možda i previše očekujete (prebrzo spustate u manju).
JasminTurcalo
Postovi: 22
Moze jedino ako idem uzbrdo al po ravnici vrlo tesko...znaci to je jednostavno tako...
To je jednostavno tako i ne pokusavaj na silu ubacivati u prvu brzinu dok ne stanes ili smanjis brzinu na minimum.
JasminTurcalo
Postovi: 22
zna li neko kako postaviti ratkapu ako je prsten velik i ne uklapa se u velicinu felge?
IgorRadovanovic
Postovi: 302
Lokacija: Salzburg
Vozim: Peugeot 407 136
Veci kao na primer ratkapna je 18' a felna ti je 17' (znaci greskom si kupio) ili prosto je malo veca pa nece?
ako je razlicita velicina - nema sanse! (osim da izvadis metalnu zicu pa nesto skarabudzis) a ako prosto za malo nece.... uzmes polako srafigerom guras zabice pa ce upasti. I pre montiranja stavi negde na toplo radkape, da se ne stvrdne plastika od zime, jer onda puca.
JasminTurcalo
Postovi: 22
15ke su ratkapne..nego prsten malo veci..jedna zabica je pukla prilikom pokusaja montiranja...mogu npr. izvaditi prsten i vezice staviti umjesto prstena?
Mozes
