- Postovi: 763
- pohvaljen: 159 puta
Dolazi sad stari kući, prijavljuje da je očešo auto. :) Malo samo udubljen rub iznad zadnjeg točka, možda 2 mm i prenesena crna boja sa tog auta na rub i lajsnu. Ne vidi se da je otišlo ispod, mislim da bi se dalo srediti poliranjem, ali nemam pojma šta koristiti za tu rabotu?
Dok guglam nailazim na svakakve savjete od wd40 i paste za zube do hiljadu namjenskih sredstava, imate li šta preporučiti da je efikasno?
Bilo kakvu abrazivnu pastu i krpicu, skinuce se lagano. Cak i pasta za zube radi posao. Ako ćeš u avojoj reziji i odmah.
Ili ujutro svrati kod nekog ko se time bavi da polirkom prodje po tome caskom.
Nemoj wd, gorivo i nitro razradjivac po farbi.
- Postovi: 763
Hvala na brzom odgovoru. Probaću sutra da dovedem u red.
- Postovi: 763
Da se još jednom zahvalim Tomu, uspio sam srediti farbu.
Ovako je izgledalo na početku.
Potom jedna "na pola puta".
I za sada finalna.
Još kad stignem vratiti malo lim nazad, ali ono mi je baš smetalo. :)
Upotrebljena sredstva su švedska magična krpa i kolynos super white.
I za sada finalna.
Nema na čemu, tu smo sa istim ciljem.
Nemoj siliti taj lim nazad, moze lako pući farba, to je već posao sa nekoh s iskustvom.
- Postovi: 763
Mislio sam samo malo vratiti rukom iznutra (čini mi se da se može kad se odvoji plastika), ali neka sačeka stručnjaka kad bude prilika. Bolje nego da nešto više pokvarim.
Pokušaj rukom, ne bi trebalo da mozes oštetiti.
- antagonist
- Postovi: 33
- Pridružen/a: 07. pro 2016, 23:51
- Lokacija: srb
- Vozim: Peugeot 308 1.6 vti
Zna li neko kako da odzračim sistem za hlađenje u Peugeot 308?
Postoje li neke slavine ili šta već?
Nisi jasan sa pitanjem, ali da pokušam.
Sistem za hlađenje motora vodom se nema potrebe ozračivati jer sav zrak ostaje u posudi za dosipanje tečnosti. Prilikom prolaska kroz sistem, zrak je lakši od vode pa se on nakuplja u najvišoj tački, a to je posuda za dosipanje.
Prvo sto sam po položenom ispitu naucio oko auta je da ozracim moju 205icu, cesmicu na crijevo otvori-bocu razkaci-bocu podigni!
Drugo je bilo da vezem šaltaricu mjenjaca zicom skockan za grad, jer je ostao u drugu a rucica landara u neutral!
Ovi novi nemaju česmice više, napunis bocu, upalis ga da podigne temperaturu i otvori termostat, dospes ako treba jos vode kad povuče hladnjak i to je to.
- dejca
- Postovi: 137
- Lokacija: Leskovac SRB
- pohvaljen: 10 puta
To sam se i ja pitao kako da se ispusti zaostao vazduh u sistemu. Antifriz sam zamenio i evo tako vozim, nikakvih problema oko zagrevanje motora.
- antagonist
- Postovi: 33
- Lokacija: srb
Problem je što mi crevo koje ide u mali hladnjak uopšte nije toplo. Zato nemam ni grejanja.
Pomislih da možda nemam neki vazdušni čep u sistemu.
- dejca
- Postovi: 137
A kad se zagreje auto dali se i tad cuje?
I kod mene se cuje kad je hladan auto i napolje hladno, ali kad se zagreje lupkanje prestane. Kod mene je plastika na sredini i kad gurnem malo rukom u desno prestane. To se kod mene cuje samo na leru.
- Postovi: 45
- Lokacija: Banovići
- Vozim: 307 Restil
- Motor: 1.6 80KW
Dali se kome kada ide po rupama cuje gepek kao da je otvoren,iritira me previse pozz
