Boris_95
Postovi: 330
Lokacija: Zadar
Vozim: Peugeot 406
 pohvaljen: 12 puta
Post Postao/la Boris_95 »
Mogu se samo zatvoriti na ključ, ne i otvoriti.
Dolazi sad stari kući, prijavljuje da je očešo auto. :) Malo samo udubljen rub iznad zadnjeg točka, možda 2 mm i prenesena crna boja sa tog auta na rub i lajsnu. Ne vidi se da je otišlo ispod, mislim da bi se dalo srediti poliranjem, ali nemam pojma šta koristiti za tu rabotu?
Dok guglam nailazim na svakakve savjete od wd40 i paste za zube do hiljadu namjenskih sredstava, imate li šta preporučiti da je efikasno?
Bilo kakvu abrazivnu pastu i krpicu, skinuce se lagano. Cak i pasta za zube radi posao. Ako ćeš u avojoj reziji i odmah.
Ili ujutro svrati kod nekog ko se time bavi da polirkom prodje po tome caskom.
Nemoj wd, gorivo i nitro razradjivac po farbi.
Hvala na brzom odgovoru. Probaću sutra da dovedem u red.
Da se još jednom zahvalim Tomu, uspio sam srediti farbu.
Ovako je izgledalo na početku.
Potom jedna "na pola puta".
I za sada finalna.
Još kad stignem vratiti malo lim nazad, ali ono mi je baš smetalo. :)
Upotrebljena sredstva su švedska magična krpa i kolynos super white. :D
Nema na čemu, tu smo sa istim ciljem.
Nemoj siliti taj lim nazad, moze lako pući farba, to je već posao sa nekoh s iskustvom.
Mislio sam samo malo vratiti rukom iznutra (čini mi se da se može kad se odvoji plastika), ali neka sačeka stručnjaka kad bude prilika. Bolje nego da nešto više pokvarim. :D
Pokušaj rukom, ne bi trebalo da mozes oštetiti.
antagonist
Postovi: 33
Lokacija: srb
Vozim: Peugeot 308 1.6 vti
Post Postao/la antagonist »
Zna li neko kako da odzračim sistem za hlađenje u Peugeot 308?
Postoje li neke slavine ili šta već?
Nisi jasan sa pitanjem, ali da pokušam.
Sistem za hlađenje motora vodom se nema potrebe ozračivati jer sav zrak ostaje u posudi za dosipanje tečnosti. Prilikom prolaska kroz sistem, zrak je lakši od vode pa se on nakuplja u najvišoj tački, a to je posuda za dosipanje.
Prvo sto sam po položenom ispitu naucio oko auta je da ozracim moju 205icu, cesmicu na crijevo otvori-bocu razkaci-bocu podigni! ;)
Drugo je bilo da vezem šaltaricu mjenjaca zicom skockan za grad, jer je ostao u drugu a rucica landara u neutral! :D
Ovi novi nemaju česmice više, napunis bocu, upalis ga da podigne temperaturu i otvori termostat, dospes ako treba jos vode kad povuče hladnjak i to je to.
dejca
Postovi: 137
Lokacija: Leskovac SRB
 pohvaljen: 10 puta
Post Postao/la dejca »
To sam se i ja pitao kako da se ispusti zaostao vazduh u sistemu. Antifriz sam zamenio i evo tako vozim, nikakvih problema oko zagrevanje motora.
antagonist
Postovi: 33
Lokacija: srb
Problem je što mi crevo koje ide u mali hladnjak uopšte nije toplo. Zato nemam ni grejanja.
Pomislih da možda nemam neki vazdušni čep u sistemu.
dejca
Postovi: 137
 pohvaljen: 10 puta
A kad se zagreje auto dali se i tad cuje?
I kod mene se cuje kad je hladan auto i napolje hladno, ali kad se zagreje lupkanje prestane. Kod mene je plastika na sredini i kad gurnem malo rukom u desno prestane. To se kod mene cuje samo na leru.
Peugeotpeugeot
Postovi: 45
Lokacija: Banovići
Vozim: 307 Restil
Motor: 1.6 80KW
Dali se kome kada ide po rupama cuje gepek kao da je otvoren,iritira me previse pozz
