Ne radi unutarnja rasvjeta
Leonche
Postovi: 253
Lokacija: Split - Žepče
Post Postao/la Leonche »
Išao sam ubaciti led žaruljice u unutrašnjosti auta. Skinuo ove stare žute koje su radile i ubacio nove led i ne rade. Kontam možda je kvar na njima i idem vratit ponovno stare žaruljice kad ni one više ne rade. Osigurač ili?
Pouka: ne diraj što valja! :D
Re: Ne radi unutarnja rasvjeta
Da ne idu canbus?
Nekad smd sijalice moras okrenuti pa opet probati :D
Leonche
Postovi: 253
Phantom je napisao/la:Da ne idu canbus?
Okrećao više puta al ne svijetle više ni stare :D
Boris_95
Postovi: 330
Lokacija: Zadar
Vozim: Peugeot 406
 pohvaljen: 12 puta
Post Postao/la Boris_95 »
Tako se isto meni desilo kad sam ubacivao u passata od starog, reko šta sad napravi, haha
I da, kod mene je bio osigurač tako da prvo to provjeri, najjednostavnije
Osigurac si izgorio, takao si sijalicom žice pri skidanju/stavljanju.
Leonche
Postovi: 253
Vjerojatno je to to. U ponedjeljak idem u autoelektričara pa nek pogleda. Zahvaljujem :)
Pa ako si znao promijeniti sijalice, znaš pogledati i je li odgovarajući osigurač čitav. :)
Leonche
Postovi: 253
A šta mi koristi kad ga i nemam za zamijeniti, svejedno moram u el. za zamjenu...
Boris_95
Postovi: 330
Lokacija: Zadar
Vozim: Peugeot 406
 pohvaljen: 12 puta
Mislim da kad skineš poklopac od osigurača na poklopcu imaš par rezervnih osigurača, uzmeš knjigu od vozila i pogledaš koji je osigurač za unutarnju rasvjetu, a možda piše i na tom istom poklopcu od osigurača ;)
Leonche
Postovi: 253
A znam ja otprilike koji je osigurač al nisam vidio rezervne unutra... baš ću ujutro opet pogledat
Leonche
Postovi: 253
Nije bilo rezervnih osigurača... al čačkao sam i uspio nekako osposobiti jednu od tri prednje zarulje. Moram rastavit onaj mehanizam u krovu da pogledam da nije negdje kratki spoj... osigurač ispravan
dario.cetojevic
Postovi: 4
Pridružen/a: 24. ožu 2018, 05:01
Post Postao/la dario.cetojevic »
Ja sam kod sebe postavljao led trake ispod sjedala i sve je radilo super, ali kad sam stavljao ispod volana zbog nedostatka prostora došlo je do kratkog spoja između + i - . Da napomenem da to nije bio kratak spoj gdje je varničenje bilo veliko, vec samo jedna licna se spojila sa drugim polom. Svi osigurači su mi ispravni, ali svjetlo unutrašnje ne radi. Znate li šta bi moglo biti,
Hvala unaprijed,
pozz
U mene bas sijeva u rasvjeti od kad su mi led ubacene, pa mi je iskopcana rasvjeta skroz dok ne odem u elektricara.
Postovi: 2533
Ima zahvala: 172 puta
 pohvaljen: 323 puta
Morao je iskočiti neki osigurač. Vizuelno pregledaj svaki, vadi jedan po jedan, i odmah vraćaj, da ne pobrkaš pozicije gdje je bio.
dario.cetojevic
Postovi: 4
Nije ni jedan iskocio, sve sam vadio i provjeravao, dobio sam info da unutrasnja rasvjeta ide preko bsi-a, ali mi nije jasno da nema neka zastita prije. Da li bi se to mozda moglo softverski rijesiti ili cu morati nabavljati drugi bsi i prepakovati sa ovim mojim?
