Peugeot 207 1.6HDI
matej207
Postovi: 209
Pridružen/a: 05. ožu 2017, 22:50
Lokacija: HR
Vozim: Peugeot 207 GT
 pohvaljen: 17 puta
Peugeot 207 1.6HDI
Post Postao/la matej207 »
Ovako.. 207 1.6hdi mapan na 142ks, egr i dpf off..
Danas sam se trko sa frendom i u 4. Brzini na nekih 4,200rpm cuo se neki zvuk kao da je nesto puklo i auto je ostao bez gasa.. stali smo pregledali motor i bilo je malo ulja kod crijeva koje iz turbine se spaja na IC, sad ili je auto napunio overboost pa ga bacio i safemode ili je turbina pri kraju.. e sad ako je turbina pri kraju zanima me sljedece.. stavio bi turbinu od 2.0hdi-a sa 136ks.. dal je netko radio slicno i zna sta treba prepravit da to sjedne na mjesto i sta bi jos trebalo promjenit..
Hvala na odg !
Poslano sa mog SM-G955F koristeći Tapatalk
Ovi su korisnici zahvalili autoru matej207 za post:
rgundertjerr
Re: Peugeot 207 1.6HDI
Kupi benzinca ak se mislis naganjati s ekipom,nije dizel za te stvari.Najvjerovatnije ti je riknuo turbo,da nes kemijas s 2.0,mislim da ti fali dosta popratnih dijelova tako da bi to bilo najbolje zaboraviti.poz
rgundertjerr
Da se razumijemo, te priče o naganjanju dizela ne piju vode, svugdje u svijetu imaju klase dizela i klase benzinaca, može itekako, samo ne na fabričkom setupu.
Što se teme tiče. može bit da ti je turbo najebao, varijabilna geometrija je koliko znam na 1.6 hdi 110ks fabričkih, pa pri remapu zna da se ošteti osovina i proleti turbo. To za turbo upgrade teško, ovdje je većina ljudi u fazonu fabrike, ne znam jesam li upratio ikog osim ArminaM da se bavi kakvim pojačavanjima.
Ne sumnjam da bi moglo, još je na 1.6 turbo naprijed, tako da... Raspitaj se tamo gdje si radio remap, ili oni ili neke baš ozbiljnije kuće koje rade remape, trebali bi znati nešto. Jesi li na gugletu išta našao ?
rgundertjerr
matej207
Postovi: 209
Lokacija: HR
 pohvaljen: 17 puta
liaar je napisao/la:Da se razumijemo, te priče o naganjanju dizela ne piju vode, svugdje u svijetu imaju klase dizela i klase benzinaca, može itekako, samo ne na fabričkom setupu.
Sve okej, rjeseno.. hvala ti :)
Ovi su korisnici zahvalili autoru matej207 za post (ukupno 2):
liaarrgundertjerr
matej207 je napisao/la:
Šta bi na kraju?
Sent from my STF-L09 using Tapatalk
rgundertjerr
matej207
Postovi: 209
Lokacija: HR
 pohvaljen: 17 puta
Šta bi na kraju?
Na kraju je bilo do grijaca, ako jedan grijac ne radi auto baca u safe mode..
Recimo 1.6tdci sta je u fordu a prakticki isti ko 1.6hdi kada njemu crkne grijac neda mu uopce preko 2,500rpm
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Ima zahvala: 97 puta
Post Postao/la kljuc13 »
Ako nije neka tajna, gdje je radjen remap i da li si mijenjao na autu ista od dijelova?
matej207
Postovi: 209
Lokacija: HR
 pohvaljen: 17 puta
Remap radjen u Autoevolutionu
Stage 1+
Dpf & egr off
Full protok fi65mm
140+ks
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Koliko dugo je aktuelan novi remap, koja je kilometraza motora? Je li planiras jos promjena?
Postovi: 2380
 pohvaljen: 482 puta
Može turbo od 2.0, stavljao je kod nas momak na 206 hdi, ne znam detalje da ne lažem.
matej207
Postovi: 209
Lokacija: HR
 pohvaljen: 17 puta
Uh mapan je vec duze od god dana.. trenutno je na 246tkm
Ako se ne proda ide gt2052,intercooler,dizne i na 200+ks
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Bi li ti bio problem da pokazes sve te stare i nove nadogradnje u nekom novom topic-u, kao listu ili neki tip tutorijala? Uzasno me zanima jer imam isti model i jednostavno je previse zabavan da bi ga pustio na miru :D a nije mi u interesu da spamam ovdje sa pitanjima i smetam drugima.
Postovi: 2524
 pohvaljen: 319 puta
Mene zanima kako kvačilo podnosi remap? Jesi tu radio nešto ili je fabričko?
Natrag na “Motor”
