Peugeot 307 2.0 HDi 16v Sport
Ne zna se koje mu bolje stoje, ljetnji ili zimski set. :D :bravos:
dejca
Postovi: 137
Lokacija: Leskovac SRB
 pohvaljen: 10 puta
Post Postao/la dejca »
Odlične, to je i moja želja da jednom nabavim livene felge.
Postovi: 6113
Brutalno mu leze.. s tim da bi ja ove za ljeta ostavio :D
Crn1
Postovi: 157
Lokacija: Zrenjanin
Post Postao/la Crn1 »
Hvala ljudi na lepim recima :)
Snimam ih ja vec duze vreme ali sad pogotovo kako je auto spusten, jer su rubovi "pojeli" caledzerke, tj sad izgledaju mnogo uvucenije nego dok nije bio spusten, tkd sam uzeo ove najvise zbog manjeg et-a. Ove nove su 1.5 cm izbacenije tkd stoje savrseno. Mada je i felna sama po sebi jako lepa jer ima te krive, izbacene krake, jos na spustenom autu bas daje mocan utosak.
@avicii, ove su ipak za zimu. Jesu brutalne, al ipak bi mi bilo zao da one od 208ice teram na sneg i so.
Crn1
Postovi: 157
Lokacija: Zrenjanin
Evo jedne slicice, malo da se skine prasina s teme, sto bi rekli :)
Kad si se već pojavio, jesi uspio kodirati navigaciju? Ako nisi, trebaš ručno sa Diagboxom. Izabareš neki drugi model Peugeota tamo u programu koji je provjereno imao takvu navigaciju i bez problema se kodira. Tako sam ja uspio da ubacim RT6.
I da, kako si riješio FM antenu? Ta navi ima dva konektora, na RT3 ide samo jedan koji čak nije ni fakra.
I ništa ne trebaš da tražiš žice od BSI. Pin 10 i 13 su ti CAN žice i nalaze se na istoj poziciji za RT3 i ovu sad što si stavio. Ja vjerujem da samo treba da kodiraš.
Crn1
Postovi: 157
Lokacija: Zrenjanin
Sto se navigacije tice, nista vise nisam cackao.
Probao je drugar nesto, ali nije uspeo da se nakaci na navigaciju. Zakljucak je bio da verovatno ja nesto nisam dobro povezao. To je skontao jer je CAN bio 0 napon....ili tako nesto. Vec sam zaboravio, a i u to se bas ne razumem.
Sve radi, sem sto nema komunikaciju sa BSI-jem, tj nemam ocitavanje potrosnje i ne mogu da ukljucijem i iskljucijuem neke opcije tamo u podesavanjima vozila, sve radi bez greske.
Sto se antene tice, ja sam dobio i njegovu antenu, tkd sa tim nisam imao problema. Samo nisam hteo da skidam nebo da je tamo stavim, nego sam je provukao u kepek.
Sad je doslo lepse vreme, pa cu ponovo malo tom da se posvetim.
Ti si ubacio RT6? Svaka cast. Ja sam je trazio, al je nisam nasao. Mislim da se kod RT6 nista od pinova ne menja? Ali kod ove moje to nije slucaj.
Morao sam da pravim neke promjene u rasporedu pinova. Jedva sam je našao, iz Francuske naručio, našao tipa na jednom forumu. Ja sam kodirao uz pomoć 807 CAN, probaj sa tim modelom auta. Ne vjerujem da je kod tebe drugačiji raspored što se tiče CAN bus, koriste pinove koje sam ti rekao. Ako nisi dirao te dvije žice, moralo bi da bude komunikacije. Takođe smatram da i ne treba da bude napona na CAN jer to nije struja, to je sistem komunikacije uređaja.
Crn1
Postovi: 157
Lokacija: Zrenjanin
Iz Francuske? Ti si se bas iscimao. Svaka cast!
Proslo je dosta vremena, Vec samo pozaboravljao sta sam sve cackao i menjao. Negde sam sve to zapisao...samo jos da nadjem gde :)
Probacu ponovo sve to da pretresem, pa cemo da vidimo gde sam.
U svakom slucaju, hvala puno na savetima.
Crn1
Postovi: 157
Lokacija: Zrenjanin
Evo, nasao sam papirice i seme 😊
Izvinite na rukopisu, namenjen je za internu upotrebu 😁
Moj displej je iz 308ice i ima 12 pinova. Tvoj pretpostavljam da ima 6 kao i svi ostali.
Sve je spojeno kao na semi sem ta dva pina iz displeja (3 i 8) koji idu, pretpostavljam na bsi pinove 6 i 7.
E sad koja je funkcija tih pinova 6 i 7 na 308ici, i pitanje da li imaju istu funkciju i na 307ici?
Rekao bih da su mozda struja i masa?
Da, kod mene je 6 pinova. Ali ekran nema veze sa tim što tebi nema komunikacije sa autom. Svu komunikaciju vrši radio. Ovo se meni čini OK, kako si uradio. Znači 10 i 13 su ti na mjestu? Ako jesu, onda je to OK. Po meni trebaš DiagBox, izaberi 807 CAN i koliko se sjećam tu je bio RNEG. Ako nema taj auto, traži model Peugeota za koji znaš da ima. I onda uđeš taj model, podesiš opcije. Na primjer, trebaš podesiti da Multifunkcionalni ekran nije prisutan, to je onaj obični i zato ne treba biti prisutan. Da nemaš pojačalo. I onda odradiš kodiranje i trebalo bi da radi.
Crn1
Postovi: 157
Lokacija: Zrenjanin
Jeste. 10 i 13 su na mestu. Nista na tom dzeku nije menjano sem 5 i 6 (zamenjena mesta) , zbog osvetljenja displeja.
U 807 je bio rneg, tkd cu probati s njim, kao i ti. Moram samo da procackam koja je funkcuja te 2 zice sto idu sa displeja.
Probaj, samo nemoj RNEG2010. Taj je za RT6.
