oggy.berenji
Postovi: 220
Ima zahvala: 11 puta
 pohvaljen: 43 puta
Post Postao/la oggy.berenji »
Auto mi ne podize radnu temperaturu tj nema uopste nikakve radne temperature na displeju,kazaljka stoji zakucana,ne pomjera se nigdje. Zna li neko u cemu je problem?
307 - 1.6 - 16V
307SW - 2.0 - 103kW
Postovi: 2530
Ima zahvala: 172 puta
 pohvaljen: 322 puta
Najvjerovatnije termostat.
oggy.berenji
Postovi: 220
 pohvaljen: 43 puta
Kad stoji u mjestu podigne temperaturu i otvara termostat a u voznji ne podize temperaturu uopste
307 - 1.6 - 16V
307SW - 2.0 - 103kW
testiraj ti njega ipak da nije ostao u otvorenom polozaju, jer nema sta biti termostat ili senzor temperature a da je senzor onda bi ti ili izbacivao gresku da je stalno visoka ili nebi uopce radila kazaljka temperature a kod tebe radi cim u mjestu vidis da raste temp
to si primjetio od kako je zahladilo?
oggy.berenji
Postovi: 220
 pohvaljen: 43 puta
Tesko naci termostat za ovaj moj jer je neki specifican sa senzorom na sebi a pocelo mi od juce,nije do juce bilo nista
307 - 1.6 - 16V
307SW - 2.0 - 103kW
ma ne trebas ga mijenjati nekim da testiras, vidi nakon paljenja crijeva ako se pocnu grijati i ta prije termostata do hladnjaka kako se motor grije onda ostao otvoren pa ti se u voznji kako su niske temperature ne moze zagrijati jer voda kruzi kroz cijeli sistem i kad ne treba, tako je kod mene bilo prije 2 godine samo sreca na mojoj verziji je obicni koji kosta sicu
crankshaft
Postovi: 117
Lokacija: Banovici
Vozim: Peugeot 308 1.6 HDI
Post Postao/la crankshaft »
Pozz zna li neko od vas da li bi odgovarao ovaj volan od 3008 iz 2014.god na 308 stariju verziju iz 2008 god. Ili ako ima neki da predlozite sa slicnim izgledom jer ih je jako tesko pronaci :)
sonnyblack
Postovi: 440
Post Postao/la sonnyblack »
crankshaft je napisao/la:Pozz zna li neko od vas da li bi odgovarao ovaj volan od 3008 iz 2014.god na 308 stariju verziju iz 2008 god. Ili ako ima neki da predlozite sa slicnim izgledom jer ih je jako tesko pronaci :)
Kod mene je ovakakv volan u 308 iz 2012...
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Post Postao/la Henry »
E glede one baterije i kljuca, zamijenio sam i probao 3 baterije u skakavca i opet mi izbacuje gresku remote control battery flat. Kad tim istim skakavcem otkljucam auto kljucem ne izbaci mi tu gresku. Kad otkljucam daljinskim greska je opet tu.
Iskreno, hudiny izbjegavam jer su preskupi.
Postovi: 2530
 pohvaljen: 322 puta
Moraš ponovo sinhronizovati ključ pa će nestati greška.
alchemist7
Postovi: 11
Pridružen/a: 09. stu 2018, 21:33
Lokacija: Teslić
Vozim: Peugeot 307 1.6 HDI
Post Postao/la alchemist7 »
Može li mi neko reći gdje mogu kupiti Sonax autokozmetiku? Pretražila sve, našla samo Nigrin...
Fis
Ovi su korisnici zahvalili autoru Phantom za post:
alchemist7
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
mara- je napisao/la:Moraš ponovo sinhronizovati ključ pa će nestati greška.
Kako to?
Postovi: 2530
 pohvaljen: 322 puta
Otključaj auto, sačekaj minut, daj kontakt i odmah pritisni dugme za zaključavanje i drži ga 10 sekundi. Izvadi ključ i sačekaj 30 sekundi prije korištenja.
struja987
Postovi: 32
Pridružen/a: 20. ožu 2018, 13:58
Lokacija: Tuzla Canton
Post Postao/la struja987 »
Trebam zamijeniti antifriz na svojoj 307-ci pa me interesuju iskustva: koliko treba tekucine, koji uzeti antifriz, imaju li gdje ozrake sistema? Lp
Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
