Pug 307 redizajn 1.6 hdi 66 kw 90ks
Re: Pug 307 redizajn 1.6 hdi 66 kw 90ks
E bas maler , je li stradalo jos ista osim karambolke ?
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Post Postao/la Henry »
Far, ali sreca u nesreci da je ovo onaj zamagljeni far tako da ce se zamijeniti :D
E jbm li ga kad hoce da se desi.. sta ces?!
Uglavnom, nije ovo sad nesto puno strasno, vozi kod kakvog dobrog majstora i bice sve kao sto je bilo.
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Odavno se nije nista pisalo. Jucer zamijenjene prednje plocice, diskovi zbruseni, zamijenjen spaner. I ono sto mi je najdraze od svega napravljen onaj zastitni lim oko turbine sto mi je stvarao uzasno ruzan zvuk. Preko vikenda je i ispoliran. :D
U planu za nadolazeci vikend je i kupovina alu felgi i stavljanje istih, ali dok se ne stave na auto sve je to na dugon stapu :D
Sta bi sa ovim naprijed, je li uradjeno?
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Ma uradjeno je sve, slikam sa novim felgama abd :D
Znači našao si felne :good: , čekamo slike
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Ipak nista od aluminijskih sad zasad, nestvarno je kako su ljudi prevaranti i lazovi. Sad opet aktivno trazim :D
E jbg, baš šteta. Naćićeš to što ti odgovara, samo polako
Postovi: 2529
Ima zahvala: 172 puta
 pohvaljen: 322 puta
viewtopic.php?f=97&p=46540#p46540
Jesi zainteresovan? Ja prodao auto pa mi ostale.
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Trazim felge s gumama, ne bih iskreno nista ekstremno 16ke sam bio dogovorio, one orginalne od 308ce pa me lik ispalio, tj. kad smo trebali kod vulkanizera on odjednom nema vremena i bilo je kupi na vidjeno, nema provjeravanja...
Postovi: 2529
 pohvaljen: 322 puta
Imam ja i gume, nove, piše u oglasu. Možeš sve provjeriti što se mene tiče, isto su originalne sa 308. Ali dobro, ako ne paše, ne paše.
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Legle nove tene :D
Ovi su korisnici zahvalili autoru Henry za post:
passed
Baš dobro izgleda :ok:
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Ali mi je otisao aksijalni lezaj, sad ide to uz mali servis.
Je li neko radio mali servis kod Dedovica, koliko uzmu otprilike?
Aksijalni nije plaho skup?
