Još jedan 308 T9
Postovi: 1001
Ima zahvala: 108 puta
 pohvaljen: 144 puta
Re: Još jedan 308 T9
ElComandante91 je napisao/la: 09. tra 2019, 20:40 Sa srećom da te služi, ja sam skoro gledao jedan takav, samo koliko smo @StefanMD i ja ustanovili, i kako sam se poslije raspitao svi imaju plivajući zamajac bez obzira na snagu i broj brzina.
Dobar pugiša, lijepa boja, sa srećom da te služi. :ok:
Gledao sam i za ovog, stoji da je 0532 T2 zamajac, na ovom mom starom od 112KS je bio plivajući 0532 T4, ima neke razlike. Vjerujem da se ovdje može ubaciti i fiksni, ima različitih informacija. Evo kolega mara će još pogledati pa da vidimo šta on kaže.
Klasika, nije plivajući.
Postovi: 2524
 pohvaljen: 319 puta
Fiksni je zamajac.
Postovi: 1000
Ima zahvala: 184 puta
 pohvaljen: 155 puta
Ok, hvala vam na informaciji.
tifoz85
Postovi: 45
Lokacija: Doboj Istok
Post Postao/la tifoz85 »
Svaka čast, da odvezeš puno hiljada kilometara bez problema.
Može li se znati cijena?
LP
Postovi: 1000
 pohvaljen: 155 puta
Hvala na željama da odvezem puno kilometara :)
Sa registracijom i novim gumama, kad sam kupio gume su bile katastrofa, izašao me 18 000KM.Poslije sam kupio i alu felge, pošto su pri kupovini bile čelične.
Postovi: 1000
 pohvaljen: 155 puta
Zamijenjene ljetne gume i felge sa zimskom setom.Mali servis je već ranije odrađen tako da je spreman za zimu.
Ovi su korisnici zahvalili autoru krajo za post (ukupno 3):
milos_jeAviciicdusan
Postovi: 2380
 pohvaljen: 482 puta
Ne izgleda to loše s ovim rotkapnama uopšte...
Postovi: 1000
 pohvaljen: 155 puta
Kako nisu original i nije loše što kažeš.
aquarius
Postovi: 20
Pridružen/a: 15. vel 2021, 14:01
Motor: 1.6L e-HDi/ DV6 FC 8V 88KW
Post Postao/la aquarius »
Viđam ga skoro svaki dan ;)
Prelijepa boja!
Postovi: 1000
 pohvaljen: 155 puta
:ok:
Postovi: 1000
 pohvaljen: 155 puta
Danas zamijenuo kondenzator klime.Morao sam, vidljivo i okom (napunjeno sa bojom) je puštao plin.
Do sada sam 1-2 puta godišnje punio ,pošto je toliko malo puštao plin da je držao godinu dana.
Sad se već i okom vidjelo gdje pušta, tako da nije bilo druge no zamjena kondenzatora.
Dobra stvar je, da kod zamjene uopšte nije potrebno skidati prednju masku i branik da bi se kondenzator zamijenuo.
Poskidaju se zaštite odozdo i sve se fino odradi.Jedino je potrebna mehaničarska dizalica, bez iste se ne bi moglo bez da se skida maska.
shekycdusandrago_gm
Postovi: 1000
 pohvaljen: 155 puta
Danas sam primijetio da mi se papučica kvačila nije vratila do kraja.Vratio sam nogom.Poslije toga sam dosta puta stisnuo ,i sve uredno je radilo kako treba.
Da li je nešto da nevalja oko onog plastičnog cilindra ispod papučice.
zavukao sam se pod volan i našpricao sprejem u onom dijelo gdje ulazi kugla, tamo gdje se spajaju.
Postovi: 2524
 pohvaljen: 319 puta
Poznata mana. Pojede se jedan plastični dio. KOPČA ZGLOBA GL CILINDRA, kataloški 98 203 429 80. Mora se pod haubom popustiti hidraulički pritisak da bi se ovo zamjenilo. Preporučujem kupovinu dijela isključivo u ovlašćenom, jer je izbačena poboljšana varijanta i više se to ne bi trebalo dešavati.
Postovi: 1000
 pohvaljen: 155 puta
Da, pronašao sam na netu o tom problemu.Vidim da je problem u tom zglobnom dijelu.
Misliš da se ne može zamijenuti bez popuštanja "hidraulučkog pritiska"?
I kako se to "popušta"?
