Novi mačak u mom vlasništvu 306XT by Andrej
Re: Novi mačak u mom vlasništvu 306XT by Andrej
Došao je i taj dan...
Prvo sam ih prešao prajmerom. Ostavio da se suše 24hslikaslika
To je urađeno jučer. Danas je nastavljeno sa farbanjem.
Na poslednjoj slici se vide tragovi peskarenja (verovatno je korištena krupnija granulacija peska, to sam posle načuo). Pošto nisam baš stručan a ni finansijski potkovam da koristim 2 vrste prajmera da BiH to ispeglao ispalo je ovako.
Imam sledeće pitanje:
Da li će te neravnine biti manje izražene ako ih pređem bezbojnim lakom, ili će zbog sjaja još više doći do izražaja?slikaslikaslika
I kad je bal nek je bal! Ofarbao sam i poklopac retrovizora koji sam kupio zimus, zatim sam sredio površinsku koroziju na rubu prednjeg blatobrana. Sve po redu: šmirgla, antirost, prajmer pa boja. :Dslikaslikaslikaslika
Opet ja... :D
Izvinjavam se ako ima previše postova za redom, ali to je jedini način da kombinuje redosled rečenica i slika na Taptalku.
Pošto izgleda nisam dobro zalepio traku pre prskanja, podvukao se prajmer na par mesta i ostao je trag.
Da li postoji način da se nekako skine? Npr vodenom šmirglom....slikaslika
Vjerovatno ce pomoc brus pa poliranje...
Ne znam da prvo malo probaš razređivačem na mekanu krpu, pa poslije ako ne ide uzmeš vodobrusno 3000 i neke univerzalne polir paste na vagu.
Hvala na savetima! :ok:
Uspeo sam sa vodenom šmirglom od 1500 i posle polir pastom.
Šta da radim sa felnama? Da li da idem preko sa bezbojnim lakom ili ne? Bojim se da mi se ne stvore kapljice.... Nikada ga nisam koristio.
mislim da ti bezbojni lak nece pomoci. Ove rupice i ostecenja se moraju ispuniti da bi povrsina bila glatka. Lakom ces dobiti samo sjaj.
I ja mislim da neće pomoći, a opet lepše izgleda kada su sjajnije... Ajd razmisliti ću još malo.
Neravnine si trebao srediti prije bojenja ... Bez laka kao da nista nisi radio ... Moras sa njim sve to preci...
andrej je napisao/la: 15. srp 2019, 14:40 Hvala na savetima! :ok:
Kao sto su ti vec rekli, rupice ce ostati i nakon bezbojnog. Mozes preci bezbojnim, ljepse ce izgledati koliko toliko. Predji jednu ruku, pa sacekaj 10tak min, pa onda drugu.. polako sve, gledaj da ne ides previse sporo i na jednom mjestu da ti ne podlije. Da bi ih doveo u stanje perfekcije to je malo komplikovaniji zahvat, trebalo bi koristiti kakav kvalitetan filer da se ove rupice popunile, a to ces u 'kucnoj radinosti' tesko odraditi. Uglavnom, usjaji ih malo bezbojnim, pa kad se skupi para odradi ih da valja.. steta bi bilo ostaviti ih nesredjene, jer fino ce mu leci sigurno.
Hvala na savetima drugari! :ok:
Bezbojni ti dodje kao zastita, da ne popuca boja
Ofarbano bezbojnim lakom. Kao što su Kula i Avicii rekli, teško je to izvesti bez filera i u kućnoj radinosti, ali ipak je gotovo i ja sam prezadovoljan svojim radom, s obzirom da sam amater u tim stvarima.
Evo kako sada izgleda. Neverovatno koliko auto lepše izgleda sa alu felnama...slikaslikaslikaslika
Extraaa
