504,505,508,5008
Postovi: 520
 pohvaljen: 252 puta
Ja sam mislio za ATE da su dobre, al eo citam na Renault forumu gdje sam takodje clan, da se zvi zale, da se krive nenormalno
Tast, uzeo za Audi a6 2010.god ATE plocice i diskove, nema ni 7 dana, vec skripe.
A sto se tice mm, ne znam koliko je na 508 mislim da je neko pisao na prethodnim stranama, znam da je na Laguni 3 bio 296mm ako se dobro sjecam
Postovi: 998
Ima zahvala: 184 puta
 pohvaljen: 155 puta
Tom je napisao/la: 28. tra 2020, 15:00 Postavite koji vam je disk(mm) i koje pločice po broju, ja trebam poruciti, isto cu Ate uzet, pa da mi ovi naci međedi ne posalju pogrešne. Necu ih mijenjati odmah, pa da se ne cimam posle ako zeznu. Za 207 su mi iz 3 puta pogodili pločice.
Do sada sam uzimao samo Textar diskove i pločice.Ni jednom nije bilo da nešto ne valja.Tako da prilikom kupnje uvijek tražim iste.Ako negdje nema kada kupujem, tražim u sledećoj radnji.Uglavnom sam ih pronalazio u Simimpex ili u Motorexu.
Postovi: 2524
 pohvaljen: 319 puta
Ja sam uzeo Champion pločice, nemam za sad zamjerki, preporučili su mi ih kod Škore a isti ti ljudi su preporučili kada je brat uzimao sebi, i tada je on uzeo Ferodo, tome ima pola godine i isto nema problema.
Postovi: 520
 pohvaljen: 252 puta
Pa koja je OEM ugradnja kod Pezoa?
ATE ili nesto drugo?
Iskreno ja sam na prosloj L3 uzeo neki Pagid plocice, i bile su dobre, tako sam je i prodao, vlasnik se nije zalio...
Malo je prenapuhana cijena u ovlastenom, al ako je ok prodavac da se dogovoriti, ja sam se sa onim u BL u ovlastenom upoznao i ok je lik, vozi isto 508 tako da uvijek napravimo neki dogovor i popust
Ima zahvala: 743 puta
Sasa_GTLine je napisao/la: 28. tra 2020, 17:28Ja sam mislio za ATE da su dobre, al eo citam na Renault forumu gdje sam takodje clan, da se zvi zale, da se krive nenormalno
Kod mene su na autu ATE i diskovi i plocice, nema nikakvih problema, presao sa njima 45000. :ok:
hamza
Postovi: 520
 pohvaljen: 252 puta
Super, da te sluze i dalje tako...
Kazem samo sta pisu ovi sa Renault foruma...do sad kod mene na svakom autu je bilo sve orginal..
Postovi: 2524
 pohvaljen: 319 puta
Mislim da se ne trebaš zamarati sa tim OEM ili original što bi u servisu rekli, zna se da ništa od toga ne pravi Peugeot, nego se uzima od nekog brenda tipa Ate, Ferodo, Continental, itd.
Mislim da nećeš recimo sa Ferodo pogriješiti, čak i ovaj Champion se meni čini dobar i ovi u Škori smatraju da je to isto Ferodo samo ih Champion prodaje pod svojim brendom.
Sasa_GTLine je napisao/la: 28. tra 2020, 22:51 Super, da te sluze i dalje tako...
Hahha.. pa i kod mene je Renault, zato sam i komentarisao, ali sam zaboravio napisati to. Tako da nista ne mora da znaci. Jbg, potrefilo im se tako.
Nego da ti ne spamujemo temu vise :ok:
Postovi: 520
 pohvaljen: 252 puta
Nisam skontoa, vidim pise samo 2.0Hdi 79kw
Izgleda da jeste, nek te dobro sluze :D
Vazi, bice update sta se god bude radilo na 508 lavu!
Postovi: 520
 pohvaljen: 252 puta
Ovi su korisnici zahvalili autoru Sasa_GTLine za post (ukupno 4):
Tomkarabajastartshekycdusan
A jes' nizak ovaj novi, bruka.. mogu misliti kako ga je voziti :84: :84: Odlicne slike :ok:
Postovi: 520
 pohvaljen: 252 puta
Hvala :D
Ma otisli su totalno u drugom smjeru sa novim 508
od direktorske limuzine, do cupea sa 4.vrata koji je za ljude do 30.god narocito ovako u GT opremi, nisam zagledao al mislim da su to 19" a mozda ipak i 18" kao kod mene, to sto je nizak, samo je minus putnicima nazad preko 180cm
ja sam sjedio u 508 i nazad ne mogu normalno ispraviti se, ostalo je sve kao svemiski brod, nisam imao priliku voziti ga, al vjerujem da je pegla na putu
Postovi: 520
 pohvaljen: 252 puta
Juce zamjenjen filter klime i na 508
U ovlaštenom, odem tamo imam neke bonove od njih do 100km 25km popust, do 200km 50km popust
Reko dajte mi filter klime i evo bon ovaj i zamjenite, kaže neki pametnjakovic sto radi na prijemu vozila, ne računa se taj bon posto tu nema kao puno posla ne mogu naplatiti uslugu servisa
Dobro reko to cu za neato drugo iskoristiti
Ja daj filter i zamjenite
Kaze 70km, reko kako kad je kolega neki dan rekao 66km
Dajte neki popust nesto ako ima, kaže ima 45km
Moze, super
Zamjene oni filter ja pogledam račun piše 37km fitler i 8km usluga zamjene
Gledam onako, mislim se ko koga ovde.....
Ukucam na netu kataloški broj koji su filter stavili vidim Febi pravi za Pezoa i to je taj, 10e na netu
Reko sad sam uzeo kod vas ovako nesto i nikad vise, stvarno bezobrazno od njih
Ne znam Bgm sta si i do sad te tako sitnice kod njih radio. Nadji neki dobar servis i ajde zdravo, vidis da lupaju cijene ko maksim po diviziji.
Postovi: 520
 pohvaljen: 252 puta
Ne znam ni ja vjeruj mi, kad radi ovaj drugi radnik, mladji covjek, sve se dog, da popust ekstra sve
kad radi ovaj drugi matori nema pojma
Od sad sve sto se tice sitnica, kupim kod njih, mjenjam sam ili kupim negdje i mjenjam kod nekog normalnog..
Oko lagune od djevojke skoro sve sami radimo i pravimo i puno je bolje, ustedi se para i znam kako je uradjeno...
Natrag na “Serija 5”
