denga777
Postovi: 38
Pridružen/a: 27. svi 2020, 15:20
Lokacija: sarajevo
Vozim: PUG 308 1.6 73kw
Motor: 1.6 BlueHDI 73kw
 pohvaljen: 12 puta
Post Postao/la denga777 »
Jbg, na ovim felnama je et 50 a promjer 60.1.U svakom slucaju, momci, hvala na odgovorima!
To su onda felne sa nekog Renoa
Renault Senic/Grand, Laguna...
AlenO
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Post Postao/la Henry »
Sta mislite od cega bi ovaj zvuk mogao biti kad se prelazi preko neravnina, stabilizatori nisu.
Solje amortizera, kugla/jabucica, pa i sam amortizer..
Ako imas problema sa volanom, da prilikom prelaza preko neravnina ide malo u "svoju" stranu i da trese, onda su moguce i krajevi spona otisli.
Nema tu puno stvari oko prednjeg trapa, ako imas kanal i pajser/neku vecu polugu sve to mozes provjeriti da li ima lufta ili ne.
nvram
Postovi: 193
Vozim: 307 1.6 16v LPG
 pohvaljen: 49 puta
Post Postao/la nvram »
Javi ako skuzis sta je problem, i ja cujem slican zvuk ali samo povremeno pored nekog lupkanja koje se uglavnom cuje samo zimi.Majstor ne moze da skuzi sta je problem a u zadnje 2 godine sam zamijenio solje amortizera sa lezajevima,sva 4 selena,unutrasnju lijevu sponu i krajnicu,gumice balans stangle...
Ako je samo zimi moguce da je zbog hladnog vremena pa se neka od gumica stvrdne..
dejca
Postovi: 137
Lokacija: Leskovac SRB
 pohvaljen: 10 puta
Post Postao/la dejca »
A na mom 307 se čuje lupkanje samo kada je kiša ili prodjem kroz neku baru, to se čuje na desnoj strani. Bio kod majstora i ja proveravao sve u redu, i teram tako evo treća godina. Lupkanje se ne povećava.
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Ma ja sam nesto siguran da su solje amortizera, a u nekoj frci nikako da stignem do majstora otici.
Nije u šoljama problem, nego je problem u tome sto je amortizer u gorjem delu tj. na šolji pričvršćen na šasiju samo na jednom mestu i to na amortizeu, na šasiji se samo guma naslanja, tako vremenom šolja počne da trlja o šasiju i izaziva lupkanje, to se može rešiti poutrnjem nekog parčeta gume izmedju šasije i šolje. Spremam se to da uradim, samo da nadjem vremena. Namenjao se šolja bezveze, a sve su bile ispravne. Kad budem to uradio slikaću i detaljno sve objasniti
Ovi su korisnici zahvalili autoru cdusan za post (ukupno 2):
milos_jesheky
denga777
Postovi: 38
Lokacija: sarajevo
 pohvaljen: 12 puta
Da li je neko imao slican problem i sta je rjesenje.
https://www.youtube.com/watch?v=BmV-CZNVheE
Silikon sprej i isprsak u dno letve volana, kod papučica, a i cijelu letvu ako ti je dostupno. Takodje prsni iza volana i te plastuke ako možes.
denga777
semir77
Postovi: 106
Pridružen/a: 21. sij 2019, 22:34
Lokacija: tuzla
Vozim: peugeot 307
Ima zahvala: 6 puta
 pohvaljen: 49 puta
Post Postao/la semir77 »
Kako sam kupio auto stoji upaljen airbag na tabli,svirena isto nije radila i rucica od zmigavaca zezala. Kad dam desni zmigavac i kad se vraca rucica sama prebaci na lijevi zmigavac. Danas otisao kod elektricara i govori da je sav problem u tim rucicama i taj airbag sto je upaljen i svirena sto ne radi. Sad kolika je istina u tome sta vi mislite? Narucio sam se u utorak da to odradi
Čitav taj sklop se naziva Comm 2000 i čest je kvar.
A to što ti ručica sama vrati na suprotni žmigavac, to nije kvar, to se dešava kod 99% vlasnika 307. To je jedna od stvari koje mrzim kod svog auta, ali na koje sam se navikao slika
To sto se vrati na suprotni je kvar itekako koji se moze popraviti bez zamjene rucice ;)
