- denga777
- Postovi: 38
- Pridružen/a: 27. svi 2020, 15:20
- Lokacija: sarajevo
- Vozim: PUG 308 1.6 73kw
- Motor: 1.6 BlueHDI 73kw
- Ima zahvala: 16 puta
- pohvaljen: 12 puta
Jbg, na ovim felnama je et 50 a promjer 60.1.U svakom slucaju, momci, hvala na odgovorima!
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
- Motor: 2.0 HDi 88kW
- Ima zahvala: 345 puta
- pohvaljen: 308 puta
To su onda felne sa nekog Renoa
Renault Senic/Grand, Laguna...
- Postovi: 238
- Motor: 1.6 88
- Ima zahvala: 2 puta
- pohvaljen: 21 put
Sta mislite od cega bi ovaj zvuk mogao biti kad se prelazi preko neravnina, stabilizatori nisu.
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
Solje amortizera, kugla/jabucica, pa i sam amortizer..
Ako imas problema sa volanom, da prilikom prelaza preko neravnina ide malo u "svoju" stranu i da trese, onda su moguce i krajevi spona otisli.
Nema tu puno stvari oko prednjeg trapa, ako imas kanal i pajser/neku vecu polugu sve to mozes provjeriti da li ima lufta ili ne.
- nvram
- Postovi: 193
- Vozim: 307 1.6 16v LPG
- pohvaljen: 49 puta
Javi ako skuzis sta je problem, i ja cujem slican zvuk ali samo povremeno pored nekog lupkanja koje se uglavnom cuje samo zimi.Majstor ne moze da skuzi sta je problem a u zadnje 2 godine sam zamijenio solje amortizera sa lezajevima,sva 4 selena,unutrasnju lijevu sponu i krajnicu,gumice balans stangle...
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
Ako je samo zimi moguce da je zbog hladnog vremena pa se neka od gumica stvrdne..
- dejca
- Postovi: 137
- Lokacija: Leskovac SRB
- pohvaljen: 10 puta
A na mom 307 se čuje lupkanje samo kada je kiša ili prodjem kroz neku baru, to se čuje na desnoj strani. Bio kod majstora i ja proveravao sve u redu, i teram tako evo treća godina. Lupkanje se ne povećava.
- Postovi: 238
- Motor: 1.6 88
- pohvaljen: 21 put
Ma ja sam nesto siguran da su solje amortizera, a u nekoj frci nikako da stignem do majstora otici.
- cdusan
- Postovi: 313
- Lokacija: Loznica
- Vozim: Peugeot 307 2.0 hdi
- Motor: 2.0 hdi
- Ima zahvala: 346 puta
- pohvaljen: 113 puta
Nije u šoljama problem, nego je problem u tome sto je amortizer u gorjem delu tj. na šolji pričvršćen na šasiju samo na jednom mestu i to na amortizeu, na šasiji se samo guma naslanja, tako vremenom šolja počne da trlja o šasiju i izaziva lupkanje, to se može rešiti poutrnjem nekog parčeta gume izmedju šasije i šolje. Spremam se to da uradim, samo da nadjem vremena. Namenjao se šolja bezveze, a sve su bile ispravne. Kad budem to uradio slikaću i detaljno sve objasniti
Silikon sprej i isprsak u dno letve volana, kod papučica, a i cijelu letvu ako ti je dostupno. Takodje prsni iza volana i te plastuke ako možes.
- semir77
- Postovi: 106
- Pridružen/a: 21. sij 2019, 22:34
- Lokacija: tuzla
- Vozim: peugeot 307
- Ima zahvala: 6 puta
Kako sam kupio auto stoji upaljen airbag na tabli,svirena isto nije radila i rucica od zmigavaca zezala. Kad dam desni zmigavac i kad se vraca rucica sama prebaci na lijevi zmigavac. Danas otisao kod elektricara i govori da je sav problem u tim rucicama i taj airbag sto je upaljen i svirena sto ne radi. Sad kolika je istina u tome sta vi mislite? Narucio sam se u utorak da to odradi
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
Čitav taj sklop se naziva Comm 2000 i čest je kvar.
A to što ti ručica sama vrati na suprotni žmigavac, to nije kvar, to se dešava kod 99% vlasnika 307. To je jedna od stvari koje mrzim kod svog auta, ali na koje sam se navikao
To sto se vrati na suprotni je kvar itekako koji se moze popraviti bez zamjene rucice
