Vadjenje stakala peugeot 307
Napravili ste ili uradili nesto, podijelite to sa nama ( nešto što nije vezano za Vaš automobil)
Ima zahvala: 749 puta
Re: Vadjenje stakala peugeot 307
:handclap: druze, kakav tekst :respect:
Ovo cu da istampam i drzim na papiru kad budem sebi zatamljivao :green:
Trudio sam se da pojednostavim sto vise, medjutim ako ima nekih pitanja slobodno pitajte
Svaka čast!!!
Svaka ti čast i od mene. Ovo si perfektno odradio, mogao si i u više tema.
Obradio si i temu skidanja kedera na prozorima što je interesantno.
Bilo je uzbudljivo, gore od sapunica serija na TV.
Hvala vam, bit ce od mene jos koji DIY kad budem ugradjivao projektore,otvarao farove i slicno. U sklopu ovog posla koji sam vam prikazao gore iskoristio sam priliku kad je vec sve na dohvat ruke da temeljno namazem sajle podizaca prozora, brave unutar vrata, te zglobove za otvaranje vrata, i mogu vam reci da se vrata puno ljepse zatvaraju, steke su lakse, a podizaci idu extra glatko. Isto cu radit i na prednjim vratima
Druze svaka ti cast o od mene,najbolji text do sada na forumu :D.
Hvala, nastavit cemo s vadjenjem prednjih stakala, skidanjem farova, ugradjivanjem projektora i slicno, samo da se nakanim
Jedva cekamo nastavak bonce
Odradio sam i osvjetljenje gepeka na svoj nacin. Vazda me mrzilo kad trazim nesto nocu i ne vidim. Sad sam odradio smd osvjetljenje na obje strane gepeka, izgleda fantazija. Bacim vam sliku
Postovi: 2532
Ima zahvala: 172 puta
 pohvaljen: 323 puta
Ih, ja to davno uradio kod svog. :D Kupio u servisu istu koja ide na lijevu stranu i stavio je desno i onda ubacio SMD, svjetli ekstra.
Obecao sam i poslikao sam nacin skidanja i prednjih stakala, pa molim admina samo da slike sredi, jer uploadam s moba
Skidanje tapacirunga je manje vise poznat posao ali evo slike opet. Ja sam prvo skinuo onu zastitu kod retrovizora, njezno ga odvojite da ne bi pukle plasticne zakacke
Potom ukrasna plastika na rucki za otvaranje vrata
Potom skidamo plastiku sa el podizacem
Osim toga imaju jos tri sarafa na tapacirungu, jedan sa strane ovamo kod brave i dva naprijed, iznad i ispod zvucnika
Poslije odvrtanja tapacirung je slobodan, skida se na isti nacin kao i zadnji, vec sam to objasnio.
Kad skinete tapacirung skidate gumeni keder, isto kao nazad. Potom odvrcete staklo, spustite ga dole u polozaj gdje vidite oba sarafa koji drze staklo. Prikazao sam vam na slici to, skinuo sam onu zastitu da vidite tacno kako to izgleda
Kad odvrnete ova dva sarafa spustite podizac, prozor ce ostat na mjestu ukoliko ga pridrzite rukom. Podizac je skroz spustan i ne smeta vam, potom uhvatite prozor s obe ruke i lijevi kraj spustane u vrata a desni dizete, i tako cete rotirat prozor da ga mozete izvuci iz vrata, na isti nacin se vraca dole. Nije mi imao ko slikat kad sam skidao, tako da ta slika fali nazalost
E sad je to to.. komplet posao odradjnen :handclap:
Sad se dobro vide ti sarafi na staklu sto dodju, tako da je sve jasno. Odlican DIY :respect:
Zato sam potpuno skinuo onu zastitu da tacno vidite o cemu se radi. Cim ih odvrnete staklo rukom moze ici neovisno od podizaca.
Opet sam iskoristio priliku i namazao sam sajle podizaca, te sve zglobove i brave sa mascu namijenjenom za to
Odlično ti je i ovo Armine.
Nakon ovoga admin. ti mora dati VIP ložu jer si zaslužio svojom aktivnošću.
Mene samo interesuje donj, vanjski keder na prednjim vratima (ako si skidao), da li le zalijepljen ili je samo dobro uglavljen. Pošto se na njemu jave ona potpuhana oštešenja, da bi se saniralo.
:super: :bravo: :goop:
Nema potrebe skidat te kedere, jer unutar vrata okrenem staklo i izvucem ga vani. Na zadnjim vratima je malo manje prostora pa sam ih skidao, na prednjim nisam, ali to nije lijepljen ni taj keder, isti je kao i nazad, ima leziste svoje i samo je zavucen fino
Natrag na “Moj DIY”
