Mali servis 308 16 hdi
Harun
Postovi: 400
Re: Mali servis 308 16 hdi
Post Postao/la Harun »
Zar nisu pod 5 i 6 sarafi, a pod brojem 7 sitke, cak i pise pored. :D
Postovi: 870
Ima zahvala: 32 puta
 pohvaljen: 142 puta
Jesu sarafi(holenderi),ail u sarafu(holenderu) broj 5 se nalazi sitka,a 7 je bakarna podloska ili brtva.
nidjam
Postovi: 53
Pridružen/a: 26. stu 2016, 21:24
Lokacija: jablanica
Vozim: peugeot 308
Post Postao/la nidjam »
anel90 je napisao/la:
nidjam je napisao/la:Ide mali servis za nejih 1500 km pa kao neiskusnog vlasnika interesuje me sta sve tacno da se mjenja tu pored ulja... Koje ulje vi koristite za 16 hdi 66kw sa fapom... Koje filtere mjenjate i sta jos? Koje proizvodjace birate i slicno
Odradi li servis, meni je krajem februara to na dnevnom redu nisam presao 10k al prodje godina dana.AKo si odradio de napisi gdje st asi mjenajo i kolko te izaslo.Ja se dvoumim da li da radim u ovlastenom ili negdje drugo, razlika u cijeni je poprilicna.Ulje kod njih kosta 1L 19KM a ja mogu kupiti 5l za 60km istog ulja sa besplatnom dostavom.
FIlteri zraka i klime 12km a kod njih 22KM
Filter goriva 50km a kod njih 90KM.
FIlter ulja 8 km kod njih 18 KM.
Bog za kolko bi i ruke jos naplatili isod 50 KM teškoo
Mjenjao bih i sitku na pumpi od ulja al nezz cijenu ni u ovlastenom ni u drugim.Zna li neko kolika je cijena i kako to funkcionise da li se moze sama promjeniti bez da vuce i pumpu i sta ja znam....
Nisam jos, imam jos nekih 800 km da ispucam, taman sredinom februara... gledao sam po benzinskim pumpama ne mogu da nadjem total 30 5w ... jel zna neko gdje se moze nabaviti, po mogucnosti taj bidon od 5 l... (okolina mostara pozeljno)
Mislim da u svim auto dijelovima imas uzeti to ulje.
nidjam
Postovi: 53
Lokacija: jablanica
Vozim: peugeot 308
Avicii je napisao/la:Mislim da u svim auto dijelovima imas uzeti to ulje.
bio u 6-7 prodavnica i nijedna ne prodaje to ulje
nidjam
Postovi: 53
Lokacija: jablanica
Vozim: peugeot 308
i koji je interval za total 5w30 ?
Za naše uslove, najbolje ti je svakih 10.000km ili svakih godinu dana, šta prije dođe.
Harun
Postovi: 400
To sto kolega kaze, ja bi samo dodao da je po meni najbolje uraditi promjenu npr. pocetkom novembra. Tako da imas rjedje ulje kada padne temperatura i ne treba previse gledati u "bobu" da bude tih 10 hiljada. Ako predjes vise od 8 hiljada a pocnu minusi bolje je ranije promijeniti malo, bar ja tako radim. :D
Tacno ne mogu vjerovati. :shlag:
Nista onda, Cro auto u Mostaru, ovlasceni Peugeot servis, tu ima sigurno ;)
anel90
Postovi: 30
Pridružen/a: 18. vel 2016, 21:55
Lokacija: Mostar
Vozim: Peugeot 308
Post Postao/la anel90 »
Ima ako ti nije puno dat 19,90 po litru a sipaju se 3.6-3.8 L u 308 icu.
anel90
Postovi: 30
Lokacija: Mostar
Vozim: Peugeot 308
Siguran sam da sam negdje napisao bas za to ulje da ima u Euromotorio, znaci narucis ga 5l bidon dostava besplatna 60KM cini mi se.TAkodjer sam siguran da je neko pisao da ima neka prodavnica u BL i prodaje ga cak i jeftinije cini mi se litar 10-11 KM dakle uzmes 4L i cao, samo nezz kolika je dostava.Sto se tice ostalih radnji,ukucaj na gogle sve prodavnice koje ti padaju na pamet a da su blizu jablanice ,pokupi brojeve telefona i zovi pitaj cijenu i pakovanje, ja bar tako radim.Zovni Unitrade u Konjicu ili u Mostaru pitaj da li imaju i koliko je + kod njih imas mogucnost da kupis i filter i ulje a onda ti oni to gratis promjene.
nidjam
Postovi: 53
Lokacija: jablanica
Vozim: peugeot 308
rijeseno, narucio vlasnik auto djelova, iako do sad nije prodavao total, dogovorili smo se bidon 5 litara 50 KM... sto je jako jeftino
anel90
Postovi: 30
Lokacija: Mostar
Vozim: Peugeot 308
nidjam je napisao/la:rijeseno, narucio vlasnik auto djelova, iako do sad nije prodavao total, dogovorili smo se bidon 5 litara 50 KM... sto je jako jeftino
Gdje si to radio, jel total 5W30 ineo ECS??? povoljna cijena siguran budi :)
nidjam
Postovi: 53
Lokacija: jablanica
Vozim: peugeot 308
radim tek u srijedu, nisam mogao ranije bez auta biti.... jeste to je to ulje... tu jedan lokalni trgovac u gradu mi narucio...
Miki 307
Postovi: 145
Lokacija: Tešanj
 pohvaljen: 3 puta
Post Postao/la Miki 307 »
Tom je napisao/la:Koje je godište 308? 1.6 je u prvim verzijama imao onaj poznati problem za sitom ulja kod turbine, pa se preporucivala zamjena ulja na 10k, i obavezna provjera tog sita, da nije zaprljano.
Ja lično mijenjam ulje(mada na 1.4hdi), filer ulja, vazduha, klime i goriva na svaki servis, dok neki preporucuju gorivo na svaki drugi, vazduha na III...i slično.
Rashod mi bude 20€ veći, ali mi Lav prede kao mala maca...
Ulje kod tebe za naznakom proizvođača ZA FAP motore. Peugeot preporučuje Total kao oficijelno.
ima li to sito ulja i 307 2.0 hdi ?
