Zamjena zadnjeg nosača motora
casper
Postovi: 37
Vozim: Peugeot 307 sw
Ima zahvala: 10 puta
 pohvaljen: 3 puta
Post Postao/la casper »
Ima li neko DIY kako zamijeniti zadnji nosač motora kod 307-ce,vidim da poluosovina prolazi kroz tijelo nosača slika
Re: Zamjena zadnjeg nosača motora
Neko je davno ovdje pisao da mu je majstor zamjenio taj nosac izbijanjem ovoga selena iz sredine. Mozda i moze tako kakvim spec alatom, izbijanjem ne moze sigurno jer sve uzasno zapekne, a i slomilo bi se kuciste tako lupanjem. Probao sam na dvije 307ce, nisam uspio, morao sam skidati i poluosovinu i sve.
Emirsson
Postovi: 14
Pridružen/a: 26. sij 2018, 15:54
Vozim: Peugeot 407 SW
Motor: 2.0 HDI 136
Ima zahvala: 4 puta
 pohvaljen: 8 puta
Post Postao/la Emirsson »
casper je napisao/la:Ima li neko DIY kako zamijeniti zadnji nosač motora kod 307-ce,vidim da poluosovina prolazi kroz tijelo nosača slika
Mozes probati ovako. Kad izbijes stari blok, novi blok prije vracanja u nosac, ostavi u zamrzivacu preko noci, a nosac zagrij fenom ili brenerom. Bez problema se novi blok leci na mjesto.
Poslano sa mog FRD-L09 koristeći Tapatalk
Na starom 309 je bio isti nosač i moralo je sve komplet dole. Na presi izbijen taj blok, upresan novi, provjeren ležaj na poluosovini i čini mi se da smo odma mijenjali manžetne na homokinetičkom.
tigar1982
Postovi: 363
Lokacija: BiH Živinice
Vozim: peuget 307 sw
Post Postao/la tigar1982 »
Ja sam mijenjao taj nosac to jest samo selen nekih 10 km kost i zamjena nekih 10-15 km i radi se uz pomoc prese kuciste je ja mislim od nekog mekog materijala i moze lako puknut ako budes izbijao a i mora se polu osovina vaditi tako da nije akupa zamjena a i ne rizikujes mnogo
Natrag na “DIY”
